Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
 Předmět příspěvku: vrnění do stupaček
 Příspěvek Napsal: 09 kvě 2013 09:45
Zdravím a přeji pohodu.
Začaly mi vrnět stupačky. Nevím, jest-li je to od motoru, kardanu nebo něco jiného. Jen musím podotknout, že to je velmi nepříjemný jev. Už po cca 100km mám toho dost. Já vím koupit si předkopy by problém vyřešilo :D Ale neodstranilo.
 Předmět příspěvku: Re: vrnění do stupaček
 Příspěvek Napsal: 09 kvě 2013 11:34
No to bych asi zešílel. A vrněj furt?
YOU OWN A WING, TO SHOW A WING
Never Ride Faster Than Your Angel Can Fly
 Příspěvek Napsal: 09 kvě 2013 13:30
Dá se říct, že skoro pořád. Nepozoroval jsem vstah mezi otáčkami a vrněním, ale asi do 1000 otáček nejsou tak intenzivní. Je možné, že by bylo něco s kardanem nebo motorem?
Jak zkontroluji olej v kardanu? Moc na zátku vidět není :D
 Příspěvek Napsal: 28 črc 2013 17:06
Já jsem o tom někde četl a myslím že někde tady,ale myslím že to kardan není. Chce to prosurfovat interfernet,určitě něco najdeš.
Kardan není nijak mazaný,jenom na zadním kole je sekundární převod.
Honda Silverwing 600 Prodáno
Honda Goldwing 1800 ABS, AIRBAG, ,LED , DENNÍ LED.
 Příspěvek Napsal: 07 srp 2013 11:13
Vrnění do stupaček a následně třesení pravýho zrcátka je kardanový kříž
 Příspěvek Napsal: 07 srp 2013 13:22
Mám dojem, že to byl plech, co byl špatně přidělán. Už mi nevrní.
Včera jsem rozdělal pravý bok a snažil se zjistit, zda-li jsem koupil motorku i s olejem v zadním převohu hřídele na kolo. Lze to nějak zjistit? Matice co tam je (asi 22) je poničená. Tak ji nechci doničit.
Napadá mě, že jest-li jsem ujel cca 5 000 bez problému, tak by uvnitř olej měl být. Co vy na to????
 Příspěvek Napsal: 07 srp 2013 16:24
Obávám se že pokud chceš zjistit zdali je tam dostatek oleje budeš muset tu matku povolit a popřípadě ji vyměnit.
