Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
 Předmět příspěvku: Nestartuje za tepla
 Příspěvek Napsal: 08 říj 2014 11:29
Měl bych prosbu o radu.
GL mi už párkrát hodilo závadu - za tepla např. u benzínky nechce po zhasnutí motoru znova nastartovat, musím to nechat cca 5-10 minut stát a pak naskočí jako by nic na první dobrou. Při pokusu o start mi problikává "R"-reverz v cca 1sec intervalu. Dokáže mi někdo zdatnější poradit. Díky Všem. Tomáš
 Předmět příspěvku: Re: Nestartuje za tepla
 Příspěvek Napsal: 16 říj 2014 19:45
Ahoj to je zajímavá závada,to jsem ještě neslyšel, ale pokud ti tady nikdo neporadí tak zde najdeš určitě pomoc já jsem tam zatím našel vše co jsem potřeboval.
http://goldwingdocs.com/
Honda Silverwing 600 Prodáno
Honda Goldwing 1800 ABS, AIRBAG, ,LED , DENNÍ LED.
 Příspěvek Napsal: 17 říj 2014 10:31
No tak ono se v takovémhle případě dost blbě radí , múže to být X věcí , az praxe ti poradím pár špekú po čem bych šel já osobně jako mezi prvníma když občas zabliká zpátečka a zejména zatepla: volné očko na senzoru neutrálu na pravé straně pod gumovou čepičkou, klasicky zvýšený přechodový odpor na hlavních připojení baterky, jedno ze dvou relé startovací a couvací za levým kufrem odchází či má přechodový odpor v konektoru či očku / většinou to má na svědomí slabá stará baterka a odpory na hlavních přívodech a relé jiskří / malá vúle na bowdenech zpátečky ,a měl sem problém třeba s jedním GW 05 co to dělalo podobně a nakonec to bylo CDI a ty jal známo jsou do 06 náchylnější na kolaps buď tímto symptomem jak uvádíš ty či začnou vyhazovat chybu jednoho z dvou knock senzorú ačkoliv jsou oba OK Radit v těhle věcech na dálku je velmi obtížné, jedině dílna fundovaný člověk co GW hoví a jít postupně vylučovací metodou. Já osobně vlastním Honda diagnostiku ale ta taky není všespasitelná a ani vše ti nedokáže načíst. Čili za mě : odstrojit, zahřát, uvést do problematického režimu a jít vylučovací metodou. Jinak to nezjistíš. Hodně zdaru. RichardS
 Příspěvek Napsal: 17 říj 2014 11:38
Tak rada od Winga je fundovaná ten ví o čem mluví, tak že s chutí do toho.
 Příspěvek Napsal: 28 říj 2014 19:11
Díky bylo to opravdu čidlo na zpátečce, díky kluci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
